Vecchio 12 febbraio 08, 11:11   #15 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
io invece non ho mai capito perchè più aumenta il numero di celle, più il numero servi diminuisce.....
Perchè, detta in soldoni, i normali BEC devono dissipare in calore la differenza di voltaggio tra i 5V forniti ai servi e il voltaggio della batteria, moltiplicati per la corrente richiesta dai servi stessi. Tanto per fare un esempio, se il bec può dissipare al max 6W (dato che dipende dai mosfet utilizzati ecc, quindi non modificabile):
caso a) batteria 7,4Volt: differenza = 2,4 volt -> max corrente circa 2,5 Amp
caso b) batteria 11,1 Volt differenza=6,1volt -> max corrente circa 1 Amp
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
