Originalmente inviato da Nicus Salve a tutti, ho trovato una radio usata, precisamente una eclipse7, volendola acquistare, cosa posso controllare, per testare il corretto funzionamente, senza portarla da un centro assistenza, visto che qui vicino non ce ne sono...?
Oltre all'estetica, dovrei controllare se la trasmissione è ok, facendo delle prove di ricezione a distanza...? se si di quanti metri...?
Scusatemi si ho detto cavolate
Nicus |
una prova che vuoi fare ( un po' empirica ma meglio di niente ..) è questa:
batterie cariche ( sia TX che RX ) almeno 4 servi collegati alla RX antenna RX tutta stesa
ti allontani il più possibile ( 50-60 mt ) con l'antenna TX tutta retratta muovendo uno alla volta i singoli comandi e, con l'aiuto di un amico, verifichi che il comando che stai muovendo funzioni correttamente e tutti gli altri servi rimangano fermi.
è la classica prova che andrebbe fatta prima di ogni volo.....
