Originalmente inviato da twentynine Io importo il pdf di Drela e ti do in dxf/dwg (quello che vuoi) alla risoluzione che vuoi, senza perdita di dettaglio.
In pratica dal pdf di Drela tiro fuori un vettoriale.
Gmo parlava di ricavare le coordinate dal vettoriale...cosa che comunqe Drela avrà già fatto partendo dal TUD (nel suo pdf si legge che è ricavato dal pdf di TUD)
Quindi non troveremo altro che gli stesi risultati di Drela.
Potrei provare a vedere per sfizio cosa esce ad analizzare TUD con Bezier.
L'ideale sarebbe avere una scansione di un'ala, una foto o un calco per ricavare un vettoriale, che con le curve di bezier è semplicissimo.
In ogni caso partire da TUD o da Drela è inutile.... |
Io ricalco con Autocad poichè in tal modo posso accorgermi di eventuali errori. Ricalcando il profilo punto per punto posso evitare errori come flessi o avvallamenti. Fra l'altro mi traccio una spline di 8-10 punti, poi sposto i punti di questa spline su un pezzo di profilo e ingrandendo osservo di quanto si discostano i punti del profilo dalla spline e eventualmente correggo.
Poi effettuo le verifiche con profili confrontando il profilo che ho ricavato con quello campione (il solito di Drela eventualmente flappato).
