Ho un sospetto che poco mi quadra ma ogni volta che faccio hovering il mio t-rex ha degli improvvisi scatti come se per un centesimo di secondo mancasse di motore e passo, fa uno scatto di qualche centimetro verso il basso... non è tanto il movimento che mi spaventa perchè è un'improvvisa discesa ma di pochi centimetri ma è lo "strappo" al vento che sento fare dalle pale del rotore principale... ogni volta mi fa saltare i nervi ma non ho ancora capito il motivo e ho pensato: se fosse un interferenza sarebbe innanzitutto strano visto che volo con una frequenza di 72 mhz, è vero che il mio telaio è completamente in carbonio e ci possono essere interferenze ma perchè il fatto che il movimento sia sempre lo stesso non è che mi convince tanto... insomma se ci sono delle interferenze potrebbe ruotare improvvisamente la coda oppure picchiare o cabrare o altro mentre invece fa sempre la stessa cosa, ho pensato ad un improvvisa mancanza di corrente da parte della batteria ma se fosse così si risetterebbero motore e giroscopio e così andrebbe per i fatti suoi oppure a terra... così ho pensato ancora questo... e QUI CHIEDO IL VS CONSIGLIO... ho provato a smontare il tubo di coda per vedere se la cinghia fosse in posizione corretta e lo era, quello che non mi è piaciuto è stata lo stranissimo attrito che il tubo di coda in carbonio fa con la cinghia... non riuscivo a passarla dall'altra parte per attaccarla all'organo di trasmissione e così mi è sorto un dubbio... se improvvisamente fanno attrito cinghia e tubo si avrebbe un improvviso calo dell'ely perchè entrambi sono collegati (rotore princi e di coda)... potrebbe essere? Ho provato a ungerlo di olio e sembrerebbe andare meglio ma poi l'olio viene buttato via e bisognerebbe rimetterlo... potrebbe essere questa la causa?
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
__________________ KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH) DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3 |
