Originalmente inviato da jato000 quoto orion in quanto è piu' conosciuta |
tnx dell'info, in effetti ci sono dati interessanti sulle orion, sulle asmann nn c'è nulla, ecco le info delle orion:
Team Orion - Pacco Batteria ORIONRocket Stick Pack 7,2V-3300-mAh-Ni-MH
Caratteristiche tecniche
voltaggio: 7,2V; capacità: 3.300 mAh-Ni-MH; dimensioni: 135x47x24 mm; peso: 360g; spinetta: Tamiya
Descrizione
TEAM ORION Power ora da KYOSHO! I pacchi batterie Rocket Packs sono da celle ad alta potenza al NiMH. Queste celle si distinguono per un eccellente tenuta del voltaggio anche ad altissime scariche. Correnti di picco brevi fino a 150 A non sono un problema per queste celle. E tutto questo ad un prezzo davvero competitivo!
I pacchi da 6 o 7 celle sono disponibili con varie capacità. Più è alta la capacità delle celle, più è lunga lautonomia. Le celle sono saldate in linea e rifinite con termoretraibile trasparente. Hanno il cavetto di grande sezione e la spinetta tipo Tamiya.
I Rocket Packs sono la prima scelta per tutti i tipi di applicazioni, dove è richiesta alta potenza e massima affidabilità.
Caratteristiche
7,2V NiMH Rocket Pack
capacità 3.300 mAh
per scariche brevi fino a 150 A
ottima tenuta della tensione
saldate in linea
cavo di grande sezione
spinetta Tamiya
ottimo rapporto qualità:prezzo
