Originalmente inviato da mucchino più che da un opposto all' altro, dalla padella alla brace
Comunque il negoziante ha detto che col regolatore da 25A posso stare tranquillo, e da quello che ho letto su Pegasus Models, il motore non dovrebbe superare i 15A. Con la 4,7X4,7 dovrei essere ok.
Comunque piglio un tester come hai detto tu, giusto per essere sicuro. |
Il motore se esageri con l'elica hai voglia se supera i 15A, e dietro si trascina il regolatore e poi le batterie.
Hai mai sentito parlare nei motori a spazzole di corrente di corto circuito ? Accade quando porti il carico all'infinito, ossia blocchi il motore. Nel caso di un brushless, il regolatore non lascia partire il motore solo se non riesce ad impostare la posizione dei magneti, se ic riesce poi va, e se ci hai l'elica troppo grande fa pufffff .....
