Originalmente inviato da kitaro certo che con 2 celle cambiano gli assorbimenti.....diminuiscono....!!
non ho letto ...ma che config hai??
se monti lo speed e rid originale ed elica originale, max assorbimento sarà 8/10A quindi piu che ok
se monti BL non saprei dipende dai Kv del motore....e batterie che usi... |
Prima con motore riduttore ed elica originale avevo un regolatore Jeti 20 A
ma utilizzando 3 celle rcs 1350 (15C mi sembra) (utilizzando il motore per pochissimi secondi alla massima potenza), le batterie si sono un po' gonfiate.
Ora ho elica e riduttore originale, motore inrunner 3200kv, regolatore towerpro 30A e 3 celle lipo 1800 (15C).
Se i conti sono corretti 1,8x15=27A
Se la batteria si gonfia, vuol dire che il motore assorbe più di 27A.
Altra possibilità (non troppo remota) è che la batteria non è 15 C dichiarati.
