Discussione: Fieseler Storch
Vecchio 05 giugno 05, 20:29   #4 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
@lospietato
Grazie dei complimenti
@armaracing
1) per levigarli tampone di carta vetrata finissima o barra di permagrit per le levigature a squadra ed olio di gomiti
2) I listelli che ho usato sono di tiglio da 3x5 e 2x2 bell'è pronti da 1m. Per quelli di balsa tavole di balsa standard di vario spessore e taglia listelli della Master Airscrew. Per tutto il resto, ad escusione delle centine che sono realizzate a pacchetto, tagliabalsa standard e tavoletta di legno opportuno...
Le ordinate, betulla da 3mm e seghetto da traforo.
3) Per 'incastonarli' come dici tu, fondamentalmente ci sono due tipologie. Per i pezzi come i piani di coda o parte delle ali che giacciono su di un piano basta possedere il disegno in dimensioni reali e i pezzettini li sagomi per poterli adagiare sul disegno stesso quindi l'incolli con la colla opportuna. Per tutto il resto quando puoi ti costruisci uno scaletto ad hoc oppure usi spessori disposti nella maniera appropriata per tenerti il modello che via via vai realizzando.
Non ho inventato niente. Se navighi un po' di più troverai una marea di siti che ti dicono passo passo come si fa per realizzare un aeromodello in balsa.
Comincia con qualcosa di semplice e poi capito i trucchetti puoi passare a cose più complesse
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
