Ciao a tutti.
Non so come facciate ma io tra lavoro e famiglia non trovo mai il tempo di costruire.
Comunque ho realizzato i piani di coda, assemblati e incernierato il cabra.
Tutto in balsa da 5mm (quella ho trovato).
Tagliate le quattro parti della coda ho ridotto lo spessore a 4mm, dato un po' di profilo al piano di quota.
Ho poi assemblato con "millechiodi" i due stabilizzatori, il cabra con quattro cerniere ed epoxi bicomponente (dopo avere inserito una spina a C in tondino da 2mm al centro del cabra).
Per ulteriore rigidita' ho applicato dei rinforzi in compensato da 0,4mm sopra e sotto con ciano ed in ultimo di nuovo con millechiodi ho applicato il timone che credo rinforzero' sempre con compensato da 0,4mm.
Ho anche realizzato qualcosa di simile ad un BEsu entrambi gli stabilizzatori.
Ora chiedo se basta una passata di turapori e vernice ad acqua o se va rivestito il tutto in qualche modo.
Ho dimenticato qualcosa?
Eccodelle foto del lavoretto.
Ciao a tutti e grazie della disponibilità.
Ciao, Ste.
Scusate ma per le foto le qo postate qui.
http://www.baronerosso.it/forum/cate...-combat-5.html
