Originalmente inviato da massimo1 ok grazie per i consigli infatti guardando vecchie foto ho notato effettivamente che tutti i combat erano opachi, ma come posso preservare la verniciatura esistente evitando che si formino ditate ? in oltre ho provato a verniciare il deprom con gli acrilici ma ho notato che il risultato non e ottimo come su carta quindi nasce il problema ! all'inizio volevo mantenere il piano di coda naturale cioe' non coprirlo con carta anche perche' molti lo avevano sconsigliato essendo il deprom utilizzato per la coda spesso 3mm,
quindi potevo andare incontro all'effetto banana.
Per tanto andando a fare le prove di verniciatura con gli acrilici ho notato che sul deprom non azzecca tanto anzi c'e un effetto lavato come se l'acrilico scivolasse! come posso risolvere il problema? ho provato a dare come fondo del vinavil con acqua ma anche questo impasto scivola! cosa ho sbagliato?
grazie
massimo |
c'è acrilico e acrilico... bisogna far qualche prova prima di trovare la vernice giusta
