Vecchio 11 febbraio 08, 15:52   #38 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
sono andato al negozio per trovare un' elica ripiegabile. Un gran casino
Il negoziante non aveva un' ogiva con foro-asse da 4mm.
E poi mi ha sconsigliato di mettere una ripiegabile spingente.
Effettivamente, con i soldi che ci vogliono per le ogive e le pale ripiegabili ti ci compri mezzo motore.
In quel momento ho deciso di comprarmi un motorillo.
Alla fine non avrei speso tanto meno tra pale, ogiva e altre minchiate, e soprattutto non avrei guadagnato in prestazioni.
Il motore che mi ha consigliato il negoziante è un EnErG B2025-9 3700 RPM/V.
Ecco il link del motore con le specifiche: Pegasus Models
Io l' ho comprato da Jonathan, qui a Bologna. Ho messo quel link perchè sul sito di jonathan non ci sono le specifiche sull' assorbimento.
Su Pegasus Models è specificato un assorbimento massimo di 15A, e io non ci credo neanche morto.
Comunque, al negozio ho pensato: minchia, 3700 giri per Volt sono molti! L' ho preso ugualmente perchè il regolatore consigliato è il jeti25. Io ho proprio un jeti25
Le eliche che mi sono state consigliate sono queste: Gunther KG 125X110, APC 5.25X4.75.
Non avendo una pinza amperometrica, per precauzione ho provato il motore con una 4.7X4.7 che avevo in casa. Il regolatore tutto ok.
Domani farò una prova di spinta con un bilancino elettronico per vedere se il motore è in grado di portare su 500g.
Cosa mi dici paologiusy? Che elica ci metto?
Cosa intendi per regolatore tutto OK ? Quanti A hai misurato ? Secondo me non andare oltre la 4,7x4,7 se vai di 3 celle, 3700 kv per l'uso in diretta sono finamai troppi. Quello è un motore da ventole (e tutto sommato già che ci sei )
Quindi verifica bene gli assorbimenti. Se sei nei limiti del motore Ok. Occhio che andrà come un missile.
Con 25g / dmq di carico alare voli anche con 250 - 300 grammi di spinta, non hai necessità di un rapporto 1:1.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
