Originalmente inviato da massimo1 questa e la parte superiore dell'ala dipinta, pero' quando la termino la vorrei farla diventare lucida pero' non so' che prodotto utilizzare e se si puo' fare soprattutto |
2 strade:
1) veloce e solo estetica, bomboletta acrilico lucido trasparente;
2) laboriosa e struturale, nastro da pacchi trasparente.
è noioso da mettere perchè può fare bolle (le buchi con uno spillo) e grinze (te le tieni), ma una volta messo l'ala è a prova di graffio, almeno sotto direi che sia indispensabile....io lo uso direttamente sulle ali di poli (dopo un bella spolverata) con un solo tondino di carbonio o legno sopra.
quando lo metti occhio a non tirare troppo o ti si abbanana l'ala (forse con l'ala ricoperta di carta non succede).
l'ho detto che è laborioso ma merita....
