Originalmente inviato da silvius Non mi ricordo le istruzioni del regolatore del 600, ma non è che intende senza GOV ?
Al 100% significa che è tutto aperto, quindi regola poco....
Non hai la possibilità di provare con un' altro regolatore ?...ti togli tutti i dubbi.....anceh se il piatto che va su e giù mi dà da pensare ad una interferenza....dovuta dal regolatore
Saluto |
premetto che il cavo del regolatore che si collega alla rx è stato tagliato e saldato nuovamente a causa della rottura dello spinotto che è stato sostituito.
saldatura a regola d'arte con tanto di autorestringente a ognuno deoi tre fili e quindi tutti e tre a formare un unico blocco.
possibile che possa provocare disturbi ugualmente?
e poi solamente quando vado a stressarlo in virate decise?
grazie ciao
