Originalmente inviato da Giulianottero Ciao Alex !
Come al solito fedelissimo nel darmi preziosi consigli !
Guarda fino alla settimana scorsa mi ero quasi deciso di prendere uno Shuttle Plus 2...ma devo essere sincero, come inizio credo proprio che andrò su uno elettrico...questo perché con i motori a scoppio ci devi perdere (forse) un po + di tempo, sul motore , miscela e robe varie . Con uno elettrico tipo il Trex 450 o magari anche 600 , carichi la batteria e voli , ovviamente anche li devi controllare un po tutto (questo non lo metto in dubbio) .
Quello che voglio è un buon eli che mi dia belle soddisfazioni nel volato normale , anche perché il 3D anche se molto bello , non m'interessa x il momento .
La scelta penso che vada maggiormente sul Trex 450 S che a quanto ho potuto leggere è più preciso rispetto alla versione XL...Quindi vedrò un po...Poi se mi capita un Trex 600 anche usato ma tenuto alla grande sicuramente opterò per quest'ultimo che è ancora più stabile del 450 .
Detto questo la scelta è sul Trex ! poi che sia 450 o 600 questo rimane da definire !
Aspetto le vostre risposte !
Buona serata ! |
Il trex 600 è sicuramente un bellissimo mezzo,
Devi considerare però i vantaggi e gli svantaggi
Vantaggi:
- Stabile e preciso
- Resistente al vento
- Lo vedi bene anche a grande distanza
Svantaggi:
- Costo delle batterie, minimo 150 euro l'una
- Necessario un caricabatterie e bilanciatore,altre 100 euro minimo
- Trasporto obbligato con auto
- Non ci puoi volare ovunque, può essere molto pericoloso
- Per l'acrobazia servono batterie di qualità, costo 250\300 l'una.
Lo puoi trovare anche a poco ma ripeto..valuta bene questo acquisto
Per quanto riguarda il TREX 450 S, ovvero la nuova versione del trex, suggerisco quella con il telaio in fibra, devo dire che vola che è una meraviglia......
Ecco,anche per questo modello
Vantaggi:
- Costa poco, è molto conosciuto, si risolvono facilmente i problemi
- Le batterie costano poco, dalle 30 euro in su, si trova anche l'usato
- Ti basta il carichino del 5v8, non devi comprare altro
- Autonomia di volo eccellente anche con batterie non al top
- Molto pratico,ci voli ovunque, e quando vuoi.anche sotto casa
- Te lo porti dietro anche in motorino\bici,è poco ingombrante
- Non è molto pericoloso nel caso in cui ti colpisca,senz'altro molto meno del trex 600
Svantaggi:
- Sensibile al vento
- Non lo vedi bene a lunga distanza
- Un pò più nervoso del fratello maggiore
Spero di essere stato chiaro.
Valuterai quale per te, è la scelta migliore...
