Vecchio 11 febbraio 08, 00:27   #185 (permalink)  Top
Cornia
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
... Adesso mi commuovo...
Per quanto riguarda i pezzi, c'è una cosa: non so se dipenda da un' insufficienza mia o dal pattino. MI spiego meglio. Hai visto il listello a T provvisorio che ho messo dalla ordinata A alla D ? Appena messo era perfettamente dritto. Nel lavorare, l' ho scollato/rotto e ho dovuto riattaccarlo. Nelle foto successive, il listello provvisorio, era leggermente flesso.
Dopo avere incollato il pattino e dopo avere tolto la fusoliera dallo scaletto, mi sono accorto che tra l'incastro delle ordinate e il pattino, c'era un pò di aria (1 mm). Quindi o che il listello provvisorio non ha svolto bene la sua funzione, oppure c'è da modificare leggermente il pezzo. Stiamo parlando del pelo sull'uovo.. il resto è tutto ok. Sembra di tornare ragazzo con i mattoncini lego, da quanto è facile (sin qui).
Domanda: come organizzeresti lo spazio, considerando anche il servo per lo sgancio???
Beh dai un mm può passare mi pare.....
per lo spazio dello sgancio, dovresti mettere il servo dedicato tutto a Dx, poi al centro quello del direzionale e a sx il cabra, non è semplicissimo perchè lo spazio utile è ridotto, ma se provi secondo me ci stanno tutti e tre.
lo sgancio a questo punto ti consiglio di farlo lateralmente alla fiancata della fusol. con il sistema classico del tubetto in ottone tagliato con all'interno passante l'acciaio che funge da catenaccio per il filo di traino.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
