Ciao, navigando qua e là la scorsa settimana mi sono imbattuto in un progetto semplice di un Eurofighter (su RCgroups). L'ho costruito in depron e l'ho motorizzato con un china-campanellino da 1700KV. Fin qui tutto ok, se non che al collaudo, non appena ci stavo prendendo gusto (svolazzava non male!!!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) il campanellino suddetto, forse per carico eccessivo mi ha abbandonato mentre avevo bisogno di motore in richiamata, piantando il bel muso appuntito dell'Eurofighter nel campo (e non ho nemmeno trovato il petrolio... e nemmeno l'acqua
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Pazienza.
Tornato a casa però mi sono detto, perchè non farlo in... in POLIONDA!?!?
![:icon_poke:](/forum/images/smilies/icon_poke.gif)
Dato che amo i materiali "diversi" e il polionda è indistruttibile, ho preso una bella lastra da 4mm di spessore, pistola a caldo e via, in un pomeriggio ho dato alla luce quello che vedete in foto.
Si lo so, errare è umano, ma perseverare è diabolico.
Infatti il mio bel mostriciattolo, fatto in polionda, viene a pesare la bellezza di 730 gr. se equipaggiato con succose 3S 2100 20C
E adesso... PAUURA!
Per ora ci ho montato un HET 4W, che col Funjet si è comportato egregiamente, elichetta 5x5, freddo come il ghiaccio... ma la spinta è troppo poca e ho paura di non riuscire a volarci. Ho provato una 8x6 ma è decisamente eccessiva, la pinza amperometrica mi dice 40A a tutto gas, e da quel che ho letto su internet questo motorello non dovrebbe lavorare sopra i 25A continui... Provare con una 8x4? Secondo me è comunque troppo per quel motorillo...
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Il punto è che questo modello ha troppo poca superficie alare per il materiale pesante con cui l'ho costruito, e quindi mi servono velocità e watt.
Ora mi viene la tentazione di satellizzarlo, creare un missile interstellare comprandogli un 2W20 che (leggo) sviluppa 700W con una 4,7x4,7...
![:hail:](/forum/images/smilies/hail.gif)
Consigli, idee?
Ciau!
