Originalmente inviato da under Trovate! Input Voltage:12V
Working Current: 160mha Ma vuol dire ke si puo caricare solo con un trasformatore ke non superi il 160mha ! ? SING!
Se non me ne sarai preso un altro come quello del carica batterie per il radio comando e li caricavo direttamente da li !!!!SING! |
Non l'ho ancora provato, ma é possibile ricaricare le 8 stilo (se sono ricaricabili!) del radiocomando. Quanto scritto nelle istruzioni significa che il radiocomando lavora con una tensione di 12 volts e una corrente di 0,16 ampere. Per ricaricare le batterie, la corrente massima per ricaricare le stilo dipende dalle stilo stesse.... generalmente i caricabatterie stilo da supermercato ricaricano a 0,3 ampere e non di più. In questo caso penso sia meglio stare entro l'ampere.
