Originalmente inviato da under si puo superare la carica del milliamper di una batteria di carica ovvero
Es.:
batteria 3700mah / carica a 4500mah
E possibile ?
tipo questa da 3000 ( http://www.mutantfish.net/public/10-02-08_1614.jpg)
non puo essere caricata piu dle suo amperaggio!
Il mad lo provato con questa quel poco ke durato il servo e andava!
Ciao! |
Si, tranquillo, si può. Io carico le X-Cell NiCd 2300 mAh con una caricabatterie di 4,5 Ampere e le intellect NiMH 4200 mAh sempre con 4,5 Ampere. E' vero che le NiCd sono più resistenti a cariche "selvagge", ma tieni presente che i caricabatterie, generalmente, erogano la corrente con aumenti progressivi.
