Originalmente inviato da Massimo10991 Risposta a davidetuscolo86:
Ti devi procurare del rowing e resisa epossidica con attivatore. Le confezioni di resina piccole costano circa 7 euro, il rowing non so visto che quello che ho me lo ha regalato il negoziante a cui ho comprato il modello. Praticamente devi appoggiare il rowing su tutta la lunghezza che rinforzerai e dopo avere miscelato resina e attivatore con un pennello imbevuto nella misciela picchietti sul rowing in modo da stendere la colla. Non trascinare il pennello altrimenti ti porti dietro il rowing. Personalmente ho fatto dei rinforzi operando al contrario, prima resina e poi rowing, ma sempre picchiettando con il pennello. Allegato 56384Allegato 56386Allegato 56387
Si lo so, non è il massimo come lavoro, però funziona bene.
Ciao |
ho capito..grazie della spieazione....quindi è come se fosse la "spina dorsale"del modello!grazie ancora
