Vecchio 10 febbraio 08, 10:26   #3 (permalink)  Top
grande_power
L'avatar di grande_power
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: SALERNO
ciao walkeratermoli ,
sei sicuro di aver settato il gyro in modalità head-lock???
e che sulla radio non ci sia impostata la miscelazione di coda ???
si controlla così
1-portare lo switch posteriore del tx funzione gyrosens/rudd.mix su on
girare il pomello anteriore di destra su -100 e quello di sinistra su +40
in questo modo si esclude la funz rudd mix e si mette il gyro in modo headlock
(quanto scritto vale per il giroscopio g007 o g011 ma va beneanche per il g006)se hai il g006 il modo head lock va settato direttamente sul giro e comunque vanno fatti i settaggi che ho detto sulla radio
2-dopo aver fatto questo staccare i fili del motore per evitare che parta ed osservare la luce rossa sul giro che deve restare sempre accesa anche se si dà gas (la lucetta lampeggia quando si dà comando sulla coda
col gyro g006 ,la sens si imposta direttamente sul gyro , mettendo un 40 si comincia bene .
fai sapere
rimterre lo switch posteriore su off
grande_power non è collegato   Rispondi citando
