10 febbraio 08, 08:12
#174 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da Icaro62 Premesso che non ho da insegnare niente a nessuno, ma ho solo tanto da imparare; che buona parte delle cose fatte, mi sono state insegnate da Giulio, allego le foto con la descrizione di quanto svolto nella speranza di non avere fatto delle castronate gravi. Resto sempre aperto alle eventuali critiche...
@Giulio: spero di avere capito bene le tue istruzioni...
Dovrei avere delle altre foto con il montaggio dello scaletto ecc. se le trovo, le pubblico. Sarebbe bello se anche gli altri costruttori, facessero delle foto con le loro tecniche di costruzione.
Foto 1: Dopo avere tagliato gli astucci delle baionette più lunghi del carman di circa 5 mm, li ho incollati all'ordinata "F" previo irruvidimento con carta vetrata, usando colla ciano. Ho messo nei forellini di allineamento presenti sull'ordinata, degli spilli che hanno fatto da guida per la posizione degli astucci. Poi ho incollato i pezzi di compensato da 3 mm come previsto da disegno, con colla epossidica 6 min.
Foto 3: Ho incollato il pezzo di compensato a chiusura del box astucci-baionette con colla epossidica 6 min.
Poi ho incollato le coppiglie con colla ciano e bicarbonato.
Foto 4: Prima di mettere le ordinate, ho avvolto con pellicola trasparente da cucina, lo scaletto nelle posizioni soggette all'incollaggio. Posizionamento delle ordinate sullo scaletto, fissaggio in posizione con i morsetti allineandole ai forellini dello scaletto. Per aiutarmi a tenere in posizione i longheroni, ho messo degli elastici.
Foto 5: Si nota la pellicola trasparente che isola la struttura dallo scaletto, ma che permette di vedere l'esatto posizionamento. Dopo avere incollato con colla Ciano, ho messo una goccia di colla tipo Resina Alifatica (si vede il giallo)
Foto 6 : Tagliato e posizionato il listello in balsa da 6 x 4 sul dorso delle ordinate.Tracciato la linea di mezzaria della tavoletta di balsa Che parte a metà della ordinata E, terminando alla fine della ordinata N. Lo spazio compreso tra le ordinate D e E, verrà ricoperto in seguito con un altro pezzo. Con del nastro adesivo "tipo carta", ho calcolato lo sviluppo del dorso fusoliera sull'ultima ordinata e ho tagliato la parte in eccedenza della tavoletta. Poi ho abbondantemente bagnato la tavoletta, e l'ho piegata facendola aderire alle ordinate fissandola con degli spilli in attesa che asciugasse. Il phon lo stava usando mia moglie e non era il caso di porglielo via...
Mario | complimenti per la costruzione Mario! continua cosi...
ci vediamo...
