Originalmente inviato da under Meno male ok ora o la certezza ke sia quello infati lo smontato non girano gli ingranaggi! acceso fatto un giro di 2 minuti e dopo di ke non ha piu sterzato! comunque ho aperto un altro topic ! solo su questo mi ha aiutato anke un altro tipo!
pero il primo giro con le 3700 mah mi e subito piaciuto |
Il servostezo che equipaggia i mad truck é una porcata tutta in plastica. Io l'ho sostituito il giorno dopo che l'ho comprato. Ho provato diverse batterie ma con intellect é più veloce e ha più ripresa (intellect NiMH 7,2 volts e 4200 mAh).
Le X-Cell NiCd (2300 mAh e 7,2 v) sono ottime ma un pò sotto le intellect come prestazioni e come durata. Tuttavia le NiCd X-Cell si ricaricano rapidamente.... massimo 35 minuti (da completamente scariche) per le 2300 mAh contro le 3 ore (da completamente scariche) delle 4200 mAh NiMH intellect. Un X-cell NiCd da 4500 mAh la carichi in un ora al massimo:
X-Cell / XCell 4500 mAh Racing Pack 7,2V Tamiya Stecker su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau
Queste le ho trovate migliori di tutte:
topcad 50692 Intellect 6 celle 4200mAh ni-mh su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Premetto che utilizzo un caricabatterie rapito delta-peak.
