Originalmente inviato da Francescorosso Ciao , ma con 10 giri antiorario non la perde la vite del max!?!
Credo l'amico abbia perso la concezione di quantoabbia aperto o chiuso...
Ricomincia da capo...
Apri il minimo meccanico, togli filtro aria e vedi dentro la ghigliottina deve essere aperta 1 mm, se poi sarari acc la chiuderai un pò.
Chiudi lo spillo del massimo e apri 4 o 5 giri antiorario. la vite del minimo nel tuo caso diametralmente opposta al soffietto deve stare rasente corpo carburatore. la macchina dovrebbe rimanere accesa. lascia pure l'accendicandela sopra se si spegne e fai un paio di minuti su cassettina poi togli accendicandela e metti a terra non acc di botto se no ti si spegne.
resta costi acc gradatamente non più di un quarto e gira x altri 5 minuti dopo di chè comincia a carburare. |
10 giri di massimo da come ti da la carburazione la fabbrica o chiudendo tunto il massimo e poi svitarlo di 10?
