Originally posted by Rata@04 giugno 2005, 14:01 Ciao! Volevo sapere i pro e i contro o invariante di utilizzare due fili di rame da 0,4mm quando invece servirebbe un unico filo da 0,8mm nel riavvolgere un motore, grazie! |
Premesso che due fili da 0,4 non sostituiscono un filo da 0,8(ce ne vorrebbero 4), l'uso di fili più sottili consente un avvolgimento più 'pieno'; sia per il maggior riempimento degli spazi, sia per la maggiore flessibilità.
Quello che devi considerare, non è il diametro, ma la sezione del filo.
Qualcuno potrebbe dirti che aumentando il numero dei conduttori, diminuisce la resistenza dell'avvolgimento in quanto si diminuisce l'effetto pelle!
NON concordo affatto con tale teoria, perchè l'effetto pelle inizia a manifestarsi(in modo tangibile) solo alle alte frequenze.
Il contro di più fili è che devi 'spellarne' di più per poi saldarli insieme!
