Originalmente inviato da il_Zott elapor
beato te che l'hao trovato..
ma hai sia la tga che la cnc classica a fresa ??
le hai tutte e due.. appena letto.... |
Si ho entrambe, ma sono piu' bravino con la fresa,
con la taglia ali so fare solo ali...
finora ancora non mi ci impegno tanto, perche' da quando ho la fresa ho fatto quasi solo ali centinate.
per quanto riguarda l'elapor,
ho trovato una marca "neoporon" da 3 cm, una lastra da 55cm per 3 metri di lughezza 13 Eurozzi.
Non e' che sia tanto meglio del polistirolo normale, solo un po' piu' liscio, le palline piu' piccole, e invece di spezzarsi tutto d'un colpo si ammacca volentieri, come peso, la fuso che vedi, che e' da rivestire con balsa 2mm sia lateralmente che nella parte superiore pesa 16 grammi esatti ed e' lunga quasi 70 cm.
