Originalmente inviato da shaftair Dunque Diego in breve la mia storia: nell'ultimo crash sono atterrato con la coda. Puntando con l'alettone in terra ho schiantato il tail-driven-set (K1-0528) dalla parte della vite. L'ho comprato da Massi e l'ho montato. Nel montarlo ho tirato molto la cinghia perchè si era allentata. I palini di coda girano comunque in senso antiorario e la cinghia, quando la vado a toccare col cacciavite, si sposta ma non tocca la sua parte opposta.
Però, mentre aspettavo il pezzo da massimo, ho provveduto a smontare l'albero e la testa per oliare un pochino e verificare effettivamente se tutto era apposto. Ribadisco che nell'ultimo crash l'eli non saltellava al momento del decollo, anzi. Ha cominciato a far scherzi quando ho montato il pezzo di coda e l'albero con la testa.
Ora che scrivo mi viene da pensare: "se la coda si fosse leggermente incassata verso il corpo dell'elicottero causerebbe tutto questo?"
Che dite roxy diego aiutooooo |
A me sembra piu' una vibrazione dovuta alla "testa". Aspettiamo l'albero principale e poi vedremo . . . . . . . . . ( la coda potrebbe creare anche delle vibrazioni ma se hai montato tutto nuovo ho dei dubbi che possa essere storto qualcosa della coda.)
