Vecchio 09 febbraio 08, 17:46   #28 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
ok, il modellozzo è finito.
Devo solamente collegare le astine delle parti mobili e settare la radio.
La colorazione non l' ho ancore decisa, penso che il primo volo lo farò a modello perfettamente bianco. Se passerà il collaudo e non si schianterà, lo colorerò.
Domani lo proverò. Farò anche un video.
Ho una paura matta di disintegrarlo al primo tentativo. Il baricentro è posto esattamente nel massimo spessore dell' ala. Il problema è che la batteria si trova già in punta.
Avevo una batteria da 1700, solo che è partita una cella, e non è più utilizzabile. Mi è rimasta solo una 1350mAh 3 celle.
Stavo pensando di prendere una 2000mAh 3 celle FlightPower.
Utilizzando una batteria più pesante, potrei giocare meglio sul baricentro.
Il peso complessivo doveva essere 350g se avessi utilizzato un motore 100W, ma avendo utilizzato un 200W con relativa batteria e regolatore, il peso è salito a 500g. Non è un problema comunque, il motore spinge più di 1Kg. Il carico alare si aggira sui 25g/dm2.
Non saprei come chiamare il modello in caso di superamento del primo test di volo. Suggeritemi voi.
Ecco due foto.
Ah, stavo pensando a una cosa: l' elica che intendo montare è una 9X5.
Se volessi diminuire la lunghezza dell' elica, di quanto dovrei aumentare il passo? Qual' è il giusto rapporto?
Il problema è che il motore non è fatto per la velocità perchè ha solo 1220 giri per volt. Per avere più velocità, posso aumentare il passo e diminuire la lunghezza dell' elica?
Io penso che è molto bello.
Penso anche che il massimo dell'elica che gli puoi mettere è una 7", più grande ti ritrovi il modello che ruota invece di volare. Penso anche che 25g/dmq sono molto pochi, per cui potrebbe anche farcela.
Penso anche che si vede che vieni dal 3D, motori lenti ed eliche grandi.
Su quel modello ci voleva minimo un 1600, anche se di norma, volendo satellizarli ci va un 2600 con una 5".
Se non puoi fare altro, monta almeno un'elica più piccola. Il passo non è un problema per ora, per ora il tuo problema è la controcoppia.
Ciao.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
