ok, il modellozzo è finito.
Devo solamente collegare le astine delle parti mobili e settare la radio.
La colorazione non l' ho ancore decisa, penso che il primo volo lo farò a modello perfettamente bianco. Se passerà il collaudo e non si schianterà, lo colorerò.
Domani lo proverò. Farò anche un video.
Ho una paura matta di disintegrarlo al primo tentativo. Il baricentro è posto esattamente nel massimo spessore dell' ala. Il problema è che la batteria si trova già in punta.
Avevo una batteria da 1700, solo che è partita una cella, e non è più utilizzabile. Mi è rimasta solo una 1350mAh 3 celle.
Stavo pensando di prendere una 2000mAh 3 celle FlightPower.
Utilizzando una batteria più pesante, potrei giocare meglio sul baricentro.
Il peso complessivo doveva essere 350g se avessi utilizzato un motore 100W, ma avendo utilizzato un 200W con relativa batteria e regolatore, il peso è salito a 500g. Non è un problema comunque, il motore spinge più di 1Kg. Il carico alare si aggira sui 25g/dm2.
Non saprei come chiamare il modello in caso di superamento del primo test di volo. Suggeritemi voi.
Ecco due foto.
Ah, stavo pensando a una cosa: l' elica che intendo montare è una 9X5.
Se volessi diminuire la lunghezza dell' elica, di quanto dovrei aumentare il passo? Qual' è il giusto rapporto?
Il problema è che il motore non è fatto per la velocità perchè ha solo 1220 giri per volt. Per avere più velocità, posso aumentare il passo e diminuire la lunghezza dell' elica?
