Vecchio 04 giugno 05, 10:44   #33 (permalink)  Top
Exan
Data registr.: 05-05-2005
Originally posted by centorame@03 giugno 2005, 19:32
ah, almeno so che non è mancanza di coppia da parte del servo....
ciao, comunque domenica lo collaudo anche io. riguardo il tuo, a terra è molto più nervoso perchè mettendo grasso il ruotino è molto più sensibile, niente di strano.
Che motore usi?
Il motore è un OS46LA e va che è una bomba
Il grasso che ho usato è quello per cuscinetti a sfera.....se vai da un meccanico te ne fai mettere un pochino dentro una tazzina.... altrimenti potresti usare dell'olio per macchine da cucire, solo che questo tipo di olio si asciuga molto velocemente e sarai costretto a metterne altro ad ogni volo.
Exan non è collegato   Rispondi citando
