Originalmente inviato da francescob Stavo pensando...ma non è che per caso hai diminuito (o comunque mantenuto basso) il diedro dell'ala (non quello longitudinale) oppure hai ingrandito la deriva??
In questo caso ci sono due procedure:
Aumentare il diedro dell'ala oppure rimpicciolire la deriva.
Inoltre il problema della limitata controllabilità in una sola direzione (verso destra vero?) è sicuramente dovuto all'elica eccessivamente grande come già ti hanno detto...
Questo perchè: Se l'avitamento è dovuto a stallo d'estremità in un paio di giri l'aereo si riprende subito (e io ho aerei con estremità di anche 5 cm...lo so cosa è uno stallo d'estremità credimi).
Un dl o centraggio sbagliato tenderei ad escludeerlo, altrimenti l'aereo non avrebbe fatto neanche 2 metri in volo..
Molto piu' probabile un problema di instabilità laterale....che si manifesta con rollio olandese ad alte velocità o con instabilità spirale a basse velocità (che mi sembra il tuo problema).
Francesco |
Ciao,
grazie per la risposta.
Mi spiegheresti meglio cosa vuoi dire con diedro dell'ala non longitudinale?
Angelo
