Vecchio 09 febbraio 08, 10:50   #123 (permalink)  Top
salvo8975
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da LionHeart Visualizza messaggio
Allora non forare la canopy tanto le regolazioni le fai una volta e poi a meno che non metti le mani sulla meccanica interna non le cambi più
una sola volta? Io sto andando di matto l'eli andava all'indietro ed ho dovuto regolare vicino ai servi, poi girava a sinistra mentre avanzava, quindi dinuovo l'altro servo e la vitina con scritto proportional.
Avevo eliminato l'avanzamento ma continuava a girare sul suo asse verso sinistra quindi ho incominciato a regolare millimetro per millimetro il proportional ma non ho trovato un giusto punto tende sempre a girare un pochino, ma da quello che ho letto su altri post dicono che sia normale, quindi quel pochino lo devo mantenere il con i comandi della tx m cosi però non si otterrà mai un perfetto overing apparte che nemmeno i giri motore sono stabili sale e scende e devo sempre compensarla anche a batteria carica.
Infatti se noti nel mio video quando la faccio atterrarre sul muretto in un primo momento ha avuto una diminuzione di giri se non gli davo subito quel pò di gas avrei fottuto le pale
salvo8975 non è collegato   Rispondi citando
