Originalmente inviato da Speleo ... a qs. punto ... mi sorge spontanea una domanda....
Ma invece della ventola avessi un'elica di pari dimensioni .... anche a pari n. di giri ... e pari n. di alette, non avrei lo stesso rumore ma efficenza maggiore?????
Andrea |
Premesso che le ventole altro non sono che eliche intubate, particolari ma pur sempre eliche. Una ventola da 120mm di diametro (molto grossa quindi....) corrisponde grosso modo come diametro a un elica da 9" . immaginati far girare questa povera elica a 35000/38000giri minuto.... la faresti a pezzi , ammesso che non la distruggi di certo non avresti grande spinta perchè le povere due pale dell'elica sposterebbero ben poca aria rispetto alle 4/6/8 pale di una ventola... inoltre (senza voler scendere in dettagli tecnici aerodinamici) avrai notato che le pale di una girante hanno una curvatura rispetto all'asse di rotazione (la curvatura del passo) molto accentuata già vicino alla radice... le eliche "normali " ovviamente no....
insomma potresti farlo (CaproniStipa docet) ma i vantaggi non ci sarebbero di certo....
