Discussione: Prolunga Filtrata
Vecchio 09 febbraio 08, 00:23   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
I toroidi ( per DoC ) non attenuano in modo apprezzabile il segnale che dalla ricevente va ai servi, perchè nel nostro caso tale segnale è a frequenza bassissima, circa 50HZ (si, hz, non Khz o Mhz) rispetto quella su cui i toroidi hanno un effetto considerabile (da qualche Khz in sù in quelli usati per il nostro caso). Se vuoi, puoi metterne anche piu' di uno sullo stesso cavo (si pensi ad esempio a quelli usati sui monitor del PC) uno a 'capo' e uno in 'coda'.
Boh... c'è pure chi sostiene di notare rallentamenti nei servi dopo aver messo i toroidi e chi usa i filtri attivi per rinvigorire il segnale...
Se ne è già parlato tanto qua sul forum; tempo fa avevo aperto una discussione per capire quale fosse il metodo migliore per fare dei filtri e / o schermare... ne venne fuori un ginepraio... chi dice che i toroidi attenuano chi dice che anche coi filtri attivi il disturbo passa perché la soglia del componente attivo è tale da captare anche i segnali indesiderati, chi dice che la schermatura va bene e va sul negativo, chi dice che la schermatura va sul positivo, chi dice che la schermatura fa da antenna e porta interferenze alla rx...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
