Originalmente inviato da Alpino Cme da titolo vorrei provare a farlo
Che materiale uso per sagomare la fusoliera a perdere
Come mi aiuto per sagomare la fusoliera , dime oppure tutta lima e bravura ? |
per prima cosa ti conviene fare dele sagome in cartone o meglio in compensato della vista laterale e superiore. t en servono due per tio. Dopodiché squadri prima lateralmente e poi verticalemnte con archetto a filo caldo. Per squadrarlo verticalmente rimetti sulla fusoliera gli scarti della prima lavorazione. Dopodiché ci da dentro con raspa, catra vetro spessa (40) poi via via sempre più fine fino al raggiungimento della forma voluta. le dime potrebbero essere molto utili, soprattutto nella zona del karman (le ali devono avere lo stesso identico calettamento)
