ho letto la guida sulla carburazione e ho capito quasi tutto tranne una cosa sulla temperatura:
quando si parla di temperatura ottimale,nella guida dice da i 90 a i 115 gradi,si riferisce al normale funzionamento del modello,quindi tirate ecc oppure da fermo?
da fermo quale deve essere la temperatura del motore?
tipo in rodaggio la temperatura dovrebbe essere da 80 a 90 gradi,questo a ruote alzate....
poi a funzionamento normale del motore,la temperatura deve essere lo stesso su i 90 gradi da fermo fino a max 120 mentre gira oppure no?
