Vecchio 10 maggio 04, 03:47   #23 (permalink)  Top
Frank48
Data registr.: 27-11-2002
Jeti adv 18 3p
Da circa un mese ho un Jeti adv 18 3p e, viste le numerose lamentele, ho pensato bene di testarlo al banco con un pacco li-po 2 celle 720 mA prima di utilizzare il tutto su un modello.
Devo dire che non ho avuto alcun problema, ho scaricato e ricaricato per almeno una decina di volte il pacco di li-po ed il cut-off è sempre intervenuto regolarmente a 5,5V (freno inserito).
E' comunque vero che, durante la scarica (gli ho un pò tirato il collo), le li-po scendono decisamente di tensione se l'assorbimento è elevato, è facile quindi che raggiungano i 5,5V facendo intervenire il cut-off anche se la scarica è solo parziale.
Se cessa l'assorbimento, in un paio di secondi ritornano alla tensione nominale. Sono convinto che, con un pacco da 1500/2000 ed a parità di assorbimento, la cosa sarebbe meno evidente.
Nel forum parlano tutti di tensione di cut-off a 3V, i manuali Kokam riportano 2,5V (post di Ron Van Sommeren del 21/4):
Kokam/FMA Lithium Polymer Cell appliation manual:
http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1080.pdf
The Kokam USA Lithium Polymer Battery System:
http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1115.pdf
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
