Originally posted by filofilato@03 giugno 2005, 16:16 A me si è rotto un po di tutto ma alla fine non ho cambiato quasi niente e volo che è un piacere.........................
in ordine si è rotto:
1)rotore di coda - riparato con attack diverse volte ed alla fine riparato definitivamente con attack e pezzo di lattina
2)motorino rotore di coda - a causa degli urti si è bruciato il collettore ne ho messi due nuovi (modifica semplice) ed ho realizzato la protezione del rotore; non ho mai più toccato il rotore ed i motori sono freddi anche dopo 6 7 minuti di volo continuo
3) testa del rotore - è stato il primo guasto. si era rotta nell'ESPLOSIONE iniziale l'ho riparata inserendo un refill di una biro e chiavettandolo all'albero ed alla parte sana della testa, mi ripromettevo di cambiarlo il piu presto possibile ma non sembra sia necessario.
4)una pala distrutta a causa di una caduta dall'alto dopo essere stato preso dal panico; l'ho sostituita con una di quelle che avevo ricevuto insieme all'eli, mi riprometto di ripararla anche se è sicuramente delicata per ragioni di sicurezza non è escuso quindi che cerchi di realizzarne di nuove in Al.
5)il bulloncino di plastica sul quale si avvita la vite di serraggio delle pale si è spanato - eliminato bulloncino realizzato spessore con tubetto di al e messe due viti del 4 con bulloni ...il serraggio è regolabile a piacere............
Insomma alla fine oltre all'acquisto dell'eli ho speso solo 13 per due motorini di coda ma possiamo considerarne solo 6,5 in quanto solo l'originale si è bruciato.
Mi sento di dichiararmi soddisfatto ed in merito alle molte rotture bisogna anche dire che questo eli è il target di molti profani; sarà sicuramente fatto di nulla ma di certo non lo trattiamo benissimo................
Io per esempio sono passato da una media di .......10 o venti (non ricordo) botti per batteria a 1 o zero è ovvio che in queste condizioni l'eli non abbia più subito danni da molti giorni.......(mi tocco)
Insomma lo confermo come l'eli guisto per chi vuole imparare senza spendere dei capitali............
ciao raga |
grazie filo per la tua testimonianza" stanotte dormirò piu sicuro....
Senti filo sono interessato alla riparazione che hai fatto al bulloncino di plastica visto che ho il tuo stesso problema.... nn ho capito bene che materiale hai usato e le operazioni da eseguire
