Discussione: costruzione in balsa
Vecchio 08 febbraio 08, 16:39   #4 (permalink)  Top
riant
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Il metodo del pacchetto e dime a parer mio è superato dai programmi economici che consentono di stampare centine perfette della dimensione che vuoi tu, per esempio Profili 2;
a questo punto non conviene fare le dime ma tagliare le centine una per una, dopo aver attaccato al balsa la sagoma stampata della centina (con un pò di coccoina o di colla in stick). Dopo averle tagliate, e tolto il disegno incollato (se troppo appiccicato ci si aiuta con una spugnetta di acqua tiepida) le unisci a pacchetto usando spilli se l'ala è piccola, o barra filettata con dadi e rondelle se è più grande. E ripassi bene con il tampone di cartavetro per averle tutte uguali.
Per l'ala col profilo simmetrico ci sono due scuole di pensiero: o disegni le centine con le linguette di costruzione per appoggiarle al piano (Profili 2 ha questa opzione) e poi le tagli via una volta che l'ala è fatta.
Oppure tagli le centine a metà nel senso della lunghezza, costruisci sul piano la parte di sopra (o di sotto) dell'ala, poi rovesci il disegno e costruisci l'altra metà e le incolli insieme. Io preferisco fare così, le linguette mi piacciono poco.
sicuramente il sistema a pacchetto non è superato. Certo, se devi fare 8 centine allora non conviene. Comunque vorrei ricordare il sempre verde sistema per riportare il disegno sulla balsa:
- fare la fotocopia del disegno (mi raccomando: la fotocopiatrice deve essere a toner)
- porre la parte stampata (a faccia in giù) sulla balsa e passare sul dorso della carta un batuffolo di cotone imbevuto di trielina. Bisogna fare delle prove prima di ottenere il risultato perfetto. In alternativa, passare un ferro caldo sempre sul dorso. In entrambi i casi il toner verrà trasferito su legno lasciando comunque l'immagine anche sulla carta.
miei siti no-profit
www.meteomoai.eu www.avia-vt.eu
