Originalmente inviato da Klesk Beh, io mi sono accorto che una delle mie pale è storta..Non so come sia potuto accadere, visto che non le ho mai crashate..Infatti quando misuro il passo di solito lo faccio su entrambe in maniera da dover aggiustare poco il tracking nella fase successiva..
Ovviamente con la pala piegata il passo si sfalsa e poi risultano un paio di centrimetri di fuori tracking, così sono obbligato a misurare quella buona e fare poi il tracking con quella storta..
Volevo prendermi le ALIGN 325 in legno, che ne dite?? Sono buone??
Qualcuno ha esperienza con pale più lunghe?? Davvero l'ely diventa più stabile?? |
non intendevo questo, senza dubbio una pala storta può darti vibrazioni e altri inconvenienti (con le pale in legno può accadere, o sbalzi di temperatura o errori in fase di produzione e si storgono), comunque il bilanciamento delle pale è da fare perchè diversamente sono due corpi di massa diversa posti in rotazione (e a una velocità considerevole!) che è normale che creino vibrazioni.
comunque le pale align io le ho e sono ottime, sebbene siano in legno si comportano molto bene, e non costano eccessivamente.
le pale più lunghe soprattutto se si è agli inizi, o comunque se non sia ha intenzione di fare 3d aiutano molto, rendendo l'elicottero più stabile e più tranquillo.
ciao, diego
