Originalmente inviato da PAPERINO Sul canale 1 metti l'ESC.
L'UBEC va messo all'ingresso della ricevente, dove c'è scritto bat.
Che tipo di UBEC hai?
Solitamente li puoi usare da 2 celle a 4 , alcuni anche 5 o 6.
Per sicurezza deve attingere corrente da una piccola LiPo almeno due celle, oppure puoi saldare i fili ai rispettivi roso e nero dell'ESC, dove viene collegata la batteria.
Se non ti è ancora chiaro aspetta a collegare, ti daremo migliori spiegazioni.
Per ora dicci che UBEC e che regolatore hai. |
Grazie per la risposta, l'ubec funziona bene ( e quindi anche i servi), ciò che non va è il motore, ho provato con un altro variatore 30A con ubec interno ed ha funzionato anche il motore, spero nn sia un problema di variatore visto che è nuovo e proveniente dalla Cina, mi ha detto un amico che potrebbe essere dovuto alla programmazione del variatore, ma non saprei come programmarlo solo con la radio....
