Originalmente inviato da MPS78 Avrei una domanda:
Ho un MiniTitan; da qualche tempo ho iniziato a fare le prime figure 3D.
Mentre provavo a fare dei TicToc (laterali, non con elevatore, con il comando alettoni) l'eli mi ha perso la coda, ruotando in senso antiorario di circa 90°.
Per fortuna lo ripreso e ho evitato un bel crash.
Chiedevo se può essere secondo voi semplecemente un discorso dei sensibilità del gyro.
Vorrei fare delle prove con la sensibilità gyro più alta, ma magari, prima di cimentarmi mi farebbe piacere una vostra conferma, anche perchè, non è matematico che in caso di riperdita della coda riesca a riportare la creaturina a terra.
Grazie per le risposte. |
Ciao configurazione utilizzata Li-po\ gyro \servo coda \passo?Regolatore?Impostazione regolatore (governor etc) Curve idle-up?Dicci...
