I Jsb sono esteticamente carini e volano molto bene: intendo quelli già noti, asw e dg 1000, ma probabilmente il discorso è lo stesso per il salto.
L'ala in balsa è un capolavoro.
Purtroppo a fronte di ciò hanno difetti non secondari:
1. la fusoliera è in fibra di qualità molto scarsa, fragile e pesante;
2. Le rifiniture sono approssimative;
3. Spesso i fori di centraggio delle ali, talvolta perfino la baionetta, non è in squadra;
4. Sono stati segnalate differenze molto marcate di massa tra una semiala e l'altra;
5. Il termoretraibile della ricopertura è di scarsa qualità e tende a fare bolle e grinze
6. In generale tutti i materiali, dal legno delle ordinate alla baionetta, è piuttosto scarso.
Con tutto ciò, per metterlo in volo e ottenere un modello molto soddisfacente basta dedicarci un pò di tempo e di lavoro, dopo di che ti ripaga con una efficienza molto buona, una facilità di volo sorprendente e buone doti sia in termica sia in pendio.
Insomma, a conti fatti vanno bene ma costano troppo per quel che sono; con pochi euri in più, ma proprio pochi, trovi di meglio.
Ripeto, tutto ciò vale per DG1000 e ASW, ma essendo il Salto della stessa famiglia, se decidi di comprarlo controllalo bene, specie per quanto riguarda baionette e spine di centraggio.
...e poi mica vorrai metterci davvero il motore al Salto, vero? ORRORE!
