Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 08 febbraio 08, 02:26   #1888 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da matrix2 Visualizza messaggio
Che dire... la fortuna sarà cieca, ma la sfiga evidentemente ci vede benissimo....Cmq sia credo anche io che a questo punto sia necessario sostituire il regolatore, non riesco a trovare un altro motivo per cui non dovrebbe funzionare.
Occhio Roxy che sostituire le parti in plastica con quelle in alu lasciando le altre parti in plastica non è proprio consigliato.La testa in alu può essere montata completa oppure solo la parte del piatto e la parte sopra il piatto.Sconsigliano tutti di montare per esempio solo le manine e la parte sopra col piatto in
plastica.Credo dipenda dagli sforzi che subisce e genera la parte che viene sostituita in alluminio.Se guardi anche sulla descrizione del pezzo dice per esempio pezzo xxxx da abbinare a pezzo xxxx, e si riferisce alle altri parti coerenti sempre upgrade.Sinceramente pensavo fosse sol oper fartela comprare in blocco, poi ho letto di gente che montando solo pezzi singoli ha avuto rotture e problemi vari.
infatti, io ho provato le sole manine in cnc e l'ely era ingovernabile, con tutta la testa il discorso cambia.
anche tu problemi con il regolatore??
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
