Che dire... la fortuna sarà cieca, ma la sfiga evidentemente ci vede benissimo....Cmq sia credo anche io che a questo punto sia necessario sostituire il regolatore, non riesco a trovare un altro motivo per cui non dovrebbe funzionare.
Occhio Roxy che sostituire le parti in plastica con quelle in alu lasciando le altre parti in plastica non è proprio consigliato.La testa in alu può essere montata completa oppure solo la parte del piatto e la parte sopra il piatto.Sconsigliano tutti di montare per esempio solo le manine e la parte sopra col piatto in
plastica.Credo dipenda dagli sforzi che subisce e genera la parte che viene sostituita in alluminio.Se guardi anche sulla descrizione del pezzo dice per esempio pezzo xxxx da abbinare a pezzo xxxx, e si riferisce alle altri parti coerenti sempre upgrade.Sinceramente pensavo fosse sol oper fartela comprare in blocco, poi ho letto di gente che montando solo pezzi singoli ha avuto rotture e problemi vari.
