Originally posted by damgiu@03 giugno 2005, 07:30 ![:azz:](/forum/images/smilies/azz.gif) |
punto primo, il nottolino fissa la bacchetta da 2 sino a 4 mm sopra alla squadretta (dipende dalla dimensione del nottolino) e se sotto sforzo fa leva.
secondo, il nottolino non è mai sicuro, esperienza personale fatta, malgrado si blocchi bene il grano, l'acciaio scivola comunque, in tal caso bisogna fare una tacca nell'acciaio.
terzo, il nottolino deve poter girare su se stesso, se non si vogliono avere giochi è neccessario stringerlo causando sforzo inutile ai servi con la conseguente imprecisione sul ritorno a 0°
Volendo se ne possono elencare altri di svantaggi, unico vantaggio, la facilità con qui si può regolare.
A questo punto preferisco 1000 volte di più spendere bene e prendermi una pinza per "Z" (vengono precise)per fissare il comando alla squadretta del servo e mettere la forcina sulla torre della parte mobile.
