Originalmente inviato da Leon 81 Ma se posso usare le lipo sia in serie che in parallelo che diferenza si trova in volo? Durata ? potenza ? Non mi e' proprio chiara la faccenda Mah!!! |
beh allora su un t-rex 500 si usano 2 lipo 3s in serie o comunque lipo da 6s poichè il motore ha un kv basso e se lo dovresti usare con delle 3s dovresti montare un pignone enorme,avresti assorbimenti assurdi,da far bruciare il regolatore e non credo ne valga la pena...in pratica non contano i V che hai per far alzare un modello in volo...ma contano i watt in uscita poichè tu puoi avere anche 100v ma 2A di assorbimento e quindi avere 200 watt in entrata(poi bisogna calcolare quelli in uscita ma non è semplice) oppure avere 10V e 50A di assorbimento che sono 500 watt in entrata.
Generalmente si preferisce avere piu' V e meno A quindi meglio 6s da 2100 che 3s da 4200 con assorbimenti elevati.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
