Vecchio 07 febbraio 08, 22:15   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LordMarkus Visualizza messaggio
Il carichino era collegato a un power supplier da 13.8V e caricavo la batteria a circa 1,5A
Dunque, da quello che ho letto sulle caratteristiche del CB (ripeto, per me valido), è che lo stesso funziona a corrente pulsante; la corrente, cioè, non è fissa ma "pulsa": per un certo periodo è presente e per un'altro periodo è a zero.
Esempio.
Se carichi a 1,5Amp, significa che per 5 secondi (è un valore a caso, non conosco i parametri) eroga 1,5Amp e per i successivi 5 secondi non eroga corrente. In realtà, quindi, è come se tu caricassi a 0,75Amp.
Nel tuo caso la corrente media di carica era, quindi, 750mAmp. Ovviamente, con questa intensità per caricare completamente la tua batteria da 4600 mA/h erano necessarie almeno (4600:750)=oltre 6 ore. Interviene certamente prima il timer interno di sicurezza che interrompe il processo che si stà prolungando troppo (non si "accorge" che stai caricando a corrente molto bassa).
Probabilmente il tuo CB ha staccato dopo circa (2600:750)=3 ore e mezza, o giu di lì.
Prova a caricare a 6Amp che, in realtà, sarebbero 3Amp.
Se le mie "elucubrazioni" sono giuste dovrebbe essere carica in circa 1 ora e mezza partendo, ovviamente, da batteria scarica, altrimenti ci vorrà meno tempo.
Altra cosa: il livello di carica di un accumulatore non si puo rilevare misurandone la tensione.
