Originalmente inviato da gattodistrada il progetto non e completissimo comunque la centina e' disegnata sulla fusoliera e siccome l'ala è rettangolare son tutte uguali.... ne fai due in compensato di betulla ricavi gli scassi per i longheroncini segnati nell'ala, e le altre le ricavi a "pacchetto" ... |
non so perchè ma da un po' il sistema del pacchetto mi scoccia e ne adotto un'altro a mio parere più semplice: una sola dima di plastichetta da 1mm (tagliata con le forbici e rifinita con cartavetro) che uso per ritagliare una centina alla volta. sulla dima faccio 2 fori da 1mm e ci metto 2 puntine da disegno che bloccandosi sul balsa impediscono che scivoli mentre si taglia.
con questa tecnica sfrutto meglio la tavoletta incastrandoci le centine al mm.
anche se effettivamente le centine non sono perfettamente uguali tra loro come con il pacchetto ma quando sono spaziate chi se ne accorge?
ovvio che per le ali rastremate il pacchetto non ha rivali!
