Originalmente inviato da ZIKY77 molto bene, ma dov'e' il corrispettivo da mattfly da 260?!?
alla fine ho preferito fare le cose per bene, e ho messo 4 servi nelle ali da 9 kg futaba in metallo e gli altri da 15 kg blue bird , x coda e deriva, tutto pilotato da una centralina emotech da 10ch e doppio pacco lipo da 2100 sulla rx... ho speso abbastanza di piu' ma credo che adesso sia venuto come doveva venire.. certo che fra centralina , servi in + , doppio pacco rx, ho 500g in + sul modello , pero' dovrebbe venire fuori con serbatoio pieno con i miei calcoli sui 8.5kg , per un 2.3m credo che sia un peso medio-leggero cmq.
spero solo che il DL 50 ce la faccia a fare un buon 3d con questo peso... |
Uguale al tuo solo che è da 260 cm di ala,......o forse non ho capito cosa mi hai chiesto.............
