Originalmente inviato da luca bianchessi si che puoi!!!!!
cmquna riproduzione se vuole essere degna di chiamarsi coem tale deve essere ben fatta!!
nn dico che un 600 è piccolo,ma sarebbe meglio su un 90.
cmq i motori glow sono i motori a miscela. glow significa "candela" che è quella che permette l'accensione del motore |
Allora Luca ...ti chiarisco un po' i concetti....le riproduzioni sono in scala......quindi se si vuole ottenere delle scale adeguate 1:5-1:6.5 la classe 50 non si adatta. fare scale 1:10 o ancora più piccole diventa ancora più complicato fare i dettagli ed i particolari riproduzionistici.
Per motori glow si intendono micromotori che come combustibile usano una miscela di alcol metilico/metanolo+olio ed eventuale nitrometano....per motori benzina si intendono motori a 2 tempi che vanno a miscela di benzina + piccola percentuale di olio come le motoseghe.....per i turbina non ci sono cose da chiarire tranne il fatto che usano Avio Fuel come carburante molto simile se non uguale a quella per gli ely veri.
